beyond1977
第11楼2012/09/18
主要看你们对结果要求,仪器波动还是挺大的,泵管状态,雾化器状态,矩管状态和位置等等对强度都会有影响,而且还不小
winsondo
第12楼2012/09/20
Pb应该问题不到。有些元素飘得厉害。像As。
依风1986
第13楼2012/09/20
最佳方式是选择标准曲线中某一浓度点,正对不同元素不同天做强度质控图,这样更直观的
wanglizhi-01
第14楼2012/09/20
可以单点校正下,一般点火一次做一次标线。
caolinkoko
第15楼2012/09/21
一个月太长了,如果调用一周内的还可勉强接受
jiangwibo
第16楼2012/09/21
还是重新配吧,又花不了多大的精力,干嘛要让自己和公司冒那么大风险呢?
lflfsnk
第17楼2012/09/27
这个说的对
小石了了
第18楼2012/09/27
以前的标线只能用来定性,不能定量
lilongfei14
第19楼2012/09/28
只是测个大概含量,是可以的,要精确测量必须的看看标样值是否变化了
