测量试样不准确的原因是多方面的,归结起来有如下几条:
仪器问题:1、氩气纯度不够,不能够有效激发;
2、光学系统需要校准即描迹;
3、曲线标准化(正常情况下,标准化后分析标准样品时,测量值应该接近标称值,误差很小,否则就是仪器有问题)
4、对于不同牌号、材料的样品最好有和他材料、牌号相同,成分相近的标样做控样。
人为地问题:1、试样取样无代表性,没有按照取样规则取样;
2、试样制备有问题
3、责任心很差,不负责任。
样品本身问题:1、试样本身均匀性很差;
2、经过回火等热处理后有脱碳层而没有磨到位的。
