dehp_
第21楼2012/09/15
安捷伦7980,HP-5柱子
第22楼2012/09/15
比如DEHP峰面积17953365,用...公式发不上来...symmacros(jimzhu) 发表:样品处理无问题。请问是怎样直接通过峰面积获得数据?例如某一样品5ml,提取液是总体积10ml,即稀释2倍,这时候某一塑化剂(例如DEHP)的峰面积(149离子积分)是多少?在标准曲线是查得的浓度是多少?然后怎样计算?写出公式。
第23楼2012/09/15
就是这个国标里的公式
第24楼2012/09/15
第25楼2012/09/15
我的峰面积都是8位数,1ppm的标样为6位,大约6*10^6
symmacros
第26楼2012/09/15
请问你是测定豆浆里面的DEHP含量还是食品包装材料的迁移量?如果是测定豆浆里面的DEHP含量,就按照GB/T21911-2008食品中邻苯二甲酸的测定标准里的方法和计算方法来进行。
第27楼2012/09/15
是迁移量...
第28楼2012/09/15
请问你知道具体使用的包材是什么?例如PE,HDPE,PVC等?
lgdongdong
第29楼2012/09/15
有没有做空白?
第30楼2012/09/15
做了,空白值也很高...有一次测的时候甚至高过检测量了
