wangjunyu
第11楼2012/09/17
哦是手动进样,还是自动进样器进样呢。
悠旸
第12楼2012/09/17
我的看法也是氩气纯度是否不够或者基体本省造成的。不过国产石墨管烧几百次也属正常。
狼牛牛
第14楼2012/09/18
问题找到原因就好了 我也是测定金 一般石墨管使用次数都在1500+
wuyongping221
第15楼2012/09/20
可能是温度探头脏了,拆下来擦一擦。我也遇到烧断石墨管的问题,工程师来维修,把温度探头清理,而且适当的降低原子化温度,现在都正常。
simoun
第16楼2012/09/24
自动进样
第17楼2012/09/24
氩气纯度应该没问题,我们所有仪器的氩气都是一个,连ICP-MS都用的是这个氩气。
第18楼2012/09/24
温度探头,可能是,我试试看。前几天擦拭了一下滤光镜这些。还有就是进样之后再加集体改进剂的时候,样子会被喷出来,这是为什么呢?
第19楼2012/09/24
