液相输液泵的工作原理是通过一个电机带动一个凸轮将圆周运动转换成匀速直线运动,通常是由凸轮直接驱动柱塞杆,一般不需要传动杆。如果使用时间长了,其轴承部位可能需要加一点润滑剂。
shaweinan 发表: 先检查一下是否有漏液,再用一10ml小量筒在检测器的出液接流出的溶液,当泵的流速为1ml/min时,十分钟应该流出10ml。以此先判断是否能正常工作。将泵停下来,打开旁通阀,然后将泵打开,看是否还能听到异常声。不知以前楼主是否注意到输液泵有这种情况吗?这种情况是突然出现的吗?楼主能判断色谱泵发出的声音是否是电机轴承缺油的摩擦声吗?
原文由 znw811129 发表: 如果不是看看传动杆有没有问题?
