秋醉虞阳
第11楼2012/09/18
μECD应该是灵敏度高,响应快,基本2者差不多。
xiao-jin
第12楼2012/09/18
我是做食物中的农残。可否告知微型ECD的情况?
sunshine020
第13楼2012/09/18
我用的UECD是安捷伦6890的,然后色谱柱是DB-1701和HP-5、HP-5MS,空运行基线值200以上赫兹,灵敏度是挺高的,进样器温度两百多,柱箱温度280,检测器320,柱流量1.5ml/min。检测器没拆过不清楚。
yrp1987
第14楼2012/10/12
上海天美好像是微池ECD的
奈不何了
第15楼2012/10/12
大小不同,所需进样量也不同,微ECD适用于毛细管路。
aboke
第16楼2012/10/23
]请问一下您知道这个uecd检测器的量程和精度吗?
戈壁明珠
第17楼2012/10/23
基线高不一定是检测器的问题,基线高是一个系统情况的反应,载气纯度对ECD的信号影响非常大,实验室用电对检测器的响应也有影响。进样口色谱柱检测器等所有部件有污染都会导致信号高,首先要确定进样口和色谱柱的污染已经处理好,然后再考虑是否是检测器的污染,如果有污染一般是热清洗,即较高温度烘烤一段时间。记得老师傅告诉我有一种氢气还原热清洗,高温通氢气还原那些污染物,但是我没有用过,因为这个有较大危险性,工程师不让我们用。
yifan1117
第18楼2012/10/23
基线应该和检测器类型关系不大吧。
曹小曹
第19楼2013/11/13
我这里ECD基线毫无征兆的突然高了 以前一般在一百左右 现在在一千多 迷茫了
滕都帝景
第20楼2013/11/13
应该是μ-ECD吧,
