nixiaolong
第11楼2012/09/18
你们重金属是以干基计吗 你烘干后 如果是以湿基计的话,这个烘干在最后计量时不就会产生误差吗
qq250083771
第12楼2012/09/18
如果不烘干 在样品制备和称量过程中不方便 会有样品损失 我们一般做食品都是烘干
crystal_cc_ice
第13楼2012/09/18
期待重金属元素的结果,楼主加油!湿法消解一般看终点颜色澄清透明,是否就能说明消解没有问题了呢?
第14楼2012/09/18
哦 ,有些样品水分含量比较大的话,这个误差也就大了 。
上海和呈仪器
第15楼2012/09/18
好贴,学习了,期待检测结果~~~~~~~~~~~~
〓疯子哥〓
第16楼2012/09/18
写的不错,只做了月饼皮的?月饼的仁做了没?
第17楼2012/09/18
回复16#:包括月饼皮和月饼馅 一起混合取样
qianguiyun1
第18楼2012/09/18
元素含量一般以干基来计算,如果是应用基由于水分不一样就没法比较了。
秋月芙蓉
第19楼2012/09/18
回复11楼:这个做法欠妥。比如蔬菜,都是鲜样的限值,不可能以干基计详见食品中污染物限量GB 2762-2005
第20楼2012/09/18
回复18楼:这个做法应该测水分,然后反算至样品中
