  • 依风1986
    第41楼2012/10/10
    的确不是火焰,这种说法有点道理
    yrp1987(yrp1987) 发表:ICP点火不是真的火焰,水的影响应该不是这方面。个人觉得还是因为有水后破坏了等离子体原有电中性,毕竟水是导电,纯属个人看法..
  • szuoracle
    第42楼2012/10/10
    可能瓦利安是电火花点火要经过一条不长的管道,本来就不多的火花会因太多水了可能会被熄灭导致点不着火,,,试过有时候摘下来清洗可又急用,找不到替换的,洗干净后用丙酮冲几下再电吹风或洗耳球侍候下就装上的,没敢试湿的时候装上过
  • xyq_lg2005
    第43楼2012/10/10
    我们通常也是用风筒吹干才装上去
  • 依风1986
    第44楼2012/10/10
    烘箱烘干也可以吗,注意温度啊
    xyq_lg2005(xyq_lg2005) 发表:我们通常也是用风筒吹干才装上去
  • 砂锅粥
    第45楼2012/10/10
    烘箱应该也可以,不过貌似用烘箱烘的人不多。
    依风1986(xurunjiao5339) 发表:烘箱烘干也可以吗,注意温度啊
  • lebenben
    第46楼2012/10/17
    一开始做样的时候炬管上有水的话炬管会点不着火,中途有水的话就会熄火
  • 依风1986
    第47楼2012/10/17
    这个我们也碰到过啊!
    lebenben(lebenben) 发表:一开始做样的时候炬管上有水的话炬管会点不着火,中途有水的话就会熄火
  • yunmang777
    第50楼2012/10/18
    哈哈哈哈。依风,我以为你用的仪器挺先进的,谁知道还有紧急按钮来,现在,我们的都是自动保护的了。哪有这样原始的来!北京XXXX,就是全自动保护的,包括,冷却水的温度压力,电压的高低,等离子气的多少等出现异常时,会提示操作者。倘若操作者没有注意,真是情况出现时,仪器软件自动保护,停机。除此之外,软件有问题时,我们的硬件系统也会反馈自动停止。
  • 依风1986
    第51楼2012/10/18
    你们那个很高级啊
    !佩服佩服
    yunmang777(yunmang777) 发表:哈哈哈哈。依风,我以为你用的仪器挺先进的,谁知道还有紧急按钮来,现在,我们的都是自动保护的了。哪有这样原始的来!北京豪威量科技有限公司生产的ICP-1000ΙΙ,就是全自动保护的,包括,冷却水的温度压力,电压的高低,等离子气的多少等出现异常时,会提示操作者。倘若操作者没有注意,真是情况出现时,仪器软件自动保护,停机。除此之外,软件有问题时,我们的硬件系统也会反馈自动停止。
  • 小幸福
    第52楼2012/12/05
    俺们实验室没有吹风机,都是放在烘箱里烘的,但是会有一小块水渍,不知道会不会影响测定
