happy爱米粒
第21楼2012/09/29
反射的干扰大吗?
第22楼2012/09/29
自动保存确实挺方便的,有专门的分析软件?
第23楼2012/09/29
两次测量之间会不会覆盖数据?
2012-taxuan
第24楼2012/09/30
这个肯定是要校正的 刚开始使用的时候
第25楼2012/10/31
应该校准一下波长是否准确
第26楼2012/10/31
新的产品的话波长出厂应该都是校准好的,光谱仪的话应该都带有校准系数的,需要的话自己可以进行校准。
happyalife
第27楼2012/10/31
不会,可以实时保存谱图
第28楼2012/10/31
自己校准有难度,如果没有把握最好不要动,还是让厂家来
第29楼2012/10/31
刚买的不用校,用了一段时间感觉不太准的时候校准就好
第30楼2012/10/31
挺大的,所以信号很弱,所以用积分球附件,多次反射,增强能量
