那不是好复杂的。
ainglala(ainglala) 发表:1.波长校准在仪器出场的时候已经做了,通常每年都需要对仪器做波长校准,如果用户觉得仪器波长发生了偏移,那么需要用Hg灯来进行校准验证
2.探头的使用取决探头的类型。我们会有透射探头、反射探头等,用于不同的实验条件下,如果您不知道探头怎么用,请将型号告诉我们,我们的工程师会给出使用说明。电话:400-623-2690
3.关于实时监测,这个取决于仪器设置的采样时间。例如USB2000+ 光谱仪最短采样时间是1ms,如果您设置的采样时间是1ms,那么相当于每ms都会有刷新数据显示,是连续采集数据。不过在吸光度测试中,我们通常很少用1ms的时间来进行采样,所以在监控中,采频率取决于您的采样时间。
另外,采样时间不等于数据输出时间,这个看您对数据输出的设置要求,您可以要求每采一次样输出一次数据,也可以设定每过固定时间或者固定采样次数后,输出一个数据。
