zxz19900120
第13楼2012/09/19
谢谢您!领导说让重新改了,哎!
Fe
第14楼2012/09/23
可以在计量检定的时候提出增加一些常用温度点的计量。
听雨轩
第15楼2012/09/23
下次在校准的时候记得把180℃让校准机构校准,就知道此点的修正因子了。
马克思的战友
第16楼2012/09/25
如果校准点的误差成线性,可以用内插法校正。但是你的方法是否规定180度相差多少,如果没有规定不需要修正。
小鬼当家
第17楼2012/09/25
电热鼓风干燥箱,你可以叫他除了校准规范要求的点外再多加上你们日常使用的点,如180度
wyhf1
第18楼2012/09/25
校准经常用的温度点(180度),不用的温度点,校准了,也没什么用
金月
第19楼2012/09/28
你100和200的都是1度示值误差,180度就按照1°来修正,超过200°就按2°计算,我是这么认为的,要不你就得多出几点你们常用的。
fisher8272
第20楼2012/09/29
是这样子的,建议用哪个点就校准哪个,现在实验室都不会给校准曲线,给个修正因子就很不错了。
MMYG
第21楼2012/10/04
不修正是行不通的!
三人行
第22楼2012/10/04
校了100℃、200℃、300℃三个点,都有示值误差,分别为1℃、1℃、2℃,我用180℃在100℃和200℃ 之间,示值误差应为1℃。
