vcningmeng
第11楼2012/09/19
有点意思,我觉的在慢慢接近了,但还不是
三人行
第12楼2012/09/19
中药生产过程中乙醇回收装置
第13楼2012/09/19
不是的,很小的东西,和1L的溶剂过滤瓶差不多大的
第14楼2012/09/19
这个东东实在不好猜,麻烦楼主告诉答案,让我们也多些见识。
melt06
第15楼2012/09/19
是过滤用的呢还是吸收废液用的呢还是……?
第16楼2012/09/19
哈哈,还是让EVENS来告诉大家吧,这是她负责的产品
yzguo
第17楼2012/09/19
与蒸馏或回流有关,说不准
第18楼2012/09/19
可以告诉是哪个行业用的,比如医药、化妆品、还是其他?
dahua1981
第19楼2012/09/19
还没公布答案啊
evens
第20楼2012/09/19
这个是用于清洗像比色皿、小试管这些小东西的,只要直径不大于20mm,都可以用这个清洗。我也没有用过,方法是看结构猜的:把比色皿等放在直径较小的玻璃筒中,在直径粗的筒中加入清洗溶剂,溶剂就通过里面那根比较细的玻璃管进行清洗,废液回流到下面的试剂瓶中~
