  • zzghy
    第11楼2012/09/18
    随便问一下,对连续工作的时间上限有没有限定?
  • 雾非雾
    第12楼2012/09/18
    应试不是,就我们用的昆山的超声波清洗器看,在第一台阶和第二台阶之间有一圈密封胶,怀疑如果长时间水浸没此胶,尤其是超声时,是会破坏胶的密封作用,向下漏水的,所以想到此问题。
    老多_小多(emoc98311) 发表:水位高了是不是压力大,影响超声工作,时间长了容易坏?
  • 雾非雾
    第13楼2012/09/18
    我们从来不加盖的,发现加盖子就是传出来的噪音小些,别的没发现什么。
    qianguiyun1(qianguiyun1) 发表:我们用的时候常常把水加满。另外,加不加盖子会影响使用效果吗?
  • 雾非雾
    第14楼2012/09/18
    主要是弄明白了,能有利于更好更长期地使用它。
    mahao2832798(mahao2832798) 发表:没考虑过这个问题。都是只管用,能超声的尽可能的超声就好。
  • 雾非雾
    第15楼2012/09/18
    我们曾经连续超声120分钟*3次过。没发现什么异常。
    zzghy(zzghy) 发表:随便问一下,对连续工作的时间上限有没有限定?
  • evens
    第16楼2012/09/18
    哦?这个还没注意过呢?超声的水槽不是一体的吗?
    雾非雾(mcds) 发表:应试不是,就我们用的昆山的超声波清洗器看,在第一台阶和第二台阶之间有一圈密封胶,怀疑如果长时间水浸没此胶,尤其是超声时,是会破坏胶的密封作用,向下漏水的,所以想到此问题。
  • yycjk
    第17楼2012/09/18
    是啊,很多超声波损坏,就是因为放的水太少了引起的。
    雾非雾(mcds) 发表:超声波清洗器有个最低水位的限制,低于它就不工作,不知道它有没有最高的水位限制?也就是说水可以一直加到满吗?还是最好不要没过第一台阶?
  • qwq1987life
    第18楼2012/09/18
    水位高低都没问题都能工作,但是会影响使用寿命
  • 三人行
    第19楼2012/09/18
    一、保险损坏:在开机后如发现无电源显示,无动作,首先要看电源座内保险是否损坏。
    分析:有可能是用户接地线与火线或零线混用,并没有接地(本机地线是与机器外壳相连接),还有可能是机器短路,元器件老化出现短路现象,导致保险损坏。
    二、 换能器损坏:
    分析:可能因长时间处于开机使用状态,温度会逐渐上升导致胶体融化换能器脱落或换能器陶瓷部分断裂。
    三、功率管损坏:
    分析:主板上的功率管会因为机器长时间不间断使用或清洗液体太少长时间使用,使功率管出现短路情况。
    四、控制板的损坏(可调超声波清洗器)
    分析:长时间连续工作,元器件老化有关,还有和有时会渗入清洗液有关。
    五、电感、隔离变压器的损坏
    分析:由于机器长时间工作,电感,变压器属于散热元件,其本身有可能会因温度过高而融化,烧毁,造成短路。
  • 295689926xiaoxi
    第20楼2012/09/18
    超声波的功率那一项中,如果水位不够的话就显示的是444,一直加水直到功率那一项显示000既可以了。
