highskychina
第11楼2006/12/20
您好!我们公司有紫外荧光测油仪,带正己烷萃取,最低检出限为0.001mg/l(ppm);有实验室和在线;在线有全光纤和正己烷萃取两种,如果您感兴趣,请联系我们:010-81218740;82770167;13810734298
何涛
LUMEX公司总部:+7(812)718-5390
LUMEX美国办事处:(703)243-7103
LUMEX德国办事处:(703)243-3771
LUMEX中国联络处和售后服务中心
中国总代理北京远航宇科技有限公司
北京市朝阳区东四环十里堡京棉新城101楼907室
邮编:100025
电话:010-81218740;010-58282426
手机:13810734298
水中石油类自动在线检测系统
方法
荧光分析法
工作原理
对水中石油烃进行自动正己烷提取,提取液经流通池时检测其荧光信号,正己烷自动再生循环使用
特点和优势
连续或准连续实时检测
悬浮物无干扰
三点法校准曲线
可控进样流速
采用微处理器控制
采用数字逻辑电路
永久性存储器
自检模式
符合美国NEMA4电气设备外壳规范
应用
环保和卫生监测 过程监测
工业污水监测 发电站锅炉供水监测
发电站排水监测 核电站基础循环水监测
港湾水域监测 饮用水监测
监测有潜在石油烃污染源的水域 半导体工业高纯度的水监测
FLUORAT AE-2系统外观
1 – 安装钩
2 – 面板
3 – 二极管显示屏
4 – 面板锁
5 – 排水口
6 – 进水口
FLUORAT AE-2 存储信息游览窗口 日期
浓度 错误代号
技术参数
测量范围 0.1-100ppm 或 0.005-5ppm
光源 脉冲氙灯250-270nm
溶剂耗量 色谱纯级正己烷,1.5升/30天
水样温度 +0.5- +50ºC
水样压力 0.1-1atm
检测频率 一小时内1到4次
环境温度要求 +5- +50ºC
环境相对湿度要求,25ºC下 <80%
环境大气压要求 84 - 106.7 kPa
浓度值显示位数 面板3位,控制器内屏和微机输出6位
可存储浓度值 1000个
输出报警信号 NORM, ALARM, LIMIT
数据输出 RS485, isolated 4-20 mA dc,微机输出有配套软件
功率要求 220Vac 50Hz 12Vdc
额定功率 100W
外形尺寸和重量 500×660×200mm,20kg
LUMEX INTERNATIONAL
4736 Lee Hwy, suite 203, Arlington VA 22207, USA
Phone/Fax: +1 (703) 243-7103;http://www.lumexint.com
中国总代理北京远航宇科技有限公司
北京市朝阳区十里堡东里京棉新城101座907室
邮编:100025
电话:010-58282426;81218740
手机:13651331789;13810734298
