结城晶
第11楼2013/07/02
补充:如果考验处理方法,加标肯定是在样品处理前进行,如果考验仪器稳定性,处理后加。那么在线加标,其实是在考察仪器的稳定性,但内标法的精髓就是可以抵消仪器的稳定性,就是说就算仪器本身偶尔不是很稳定,不影响内标法的测试精度,。
tuxlin
第12楼2013/07/02
如果摇了的话是很容易混匀的,不摇的话就不行。我们试验过,先加样品溶液,再加入内标溶液,不摇晃,放过夜,第二天再测。进样管插到试管底部,在测试过程中,就发现样品中的元素的计数越来越低,内标元素的计数越来越高,表明样品溶液与内标溶液并没有自动混匀。
第13楼2013/07/03
你说的有这个可能,但一般来说测之前再手动摇晃一下即可,一般我们都是用具盖的离心管,很方便摇晃混匀的。你们离心加内标的话标线都不需要定容,或者称重,应该是方便了才对,怎么解释?此外,你们一般多久配一次标线?
提丢
第14楼2017/04/27
在线加内标的话,如何控制比例呢?内标不是跟着样品的蠕动泵一起转的吗?
第15楼2017/04/27
样品管与内标管的孔径不同,就可控制在线加标的比例。
deer
第16楼2017/04/28
一般在线加内标
第17楼2017/04/28
这是P家的内标工具包规格,两个内径一个0.25mm估计是内标管,一个是0.5mm估计是样品管,那这样算起来内标的比例是多少呢?横截面积比?4:1?感觉好大的比例。我这样的算法对吗?
紫菜蛋汤
第18楼2017/05/09
我们实验室是在线加内标的
Ins_28afe080
第19楼2022/01/26
在线加内标0.1rps转速,标准管内径1.02mm,提升能力约0.4mL/min,内标管内径0.19mm,提升能力约0.02mL/min,比例样品量:内标液=20:1的样子。
小贩蛋
第20楼2023/11/14
还有 ,离线加内标的缺点。1、比较费内标液吧。2、工作量也太大。 3、不同样品间加入量保持一致较难,增加了变量。
