容百川
第47楼2012/09/20
应该是这些,记不清楚了,氨氮肯定有的,都是常用指标
yu3226033
第48楼2012/09/20
一台集成了海洋光学HR2000+微型光纤光谱仪的能实时定量检测大气中有毒化合物与危险品的系统
第49楼2012/09/20
LIBS-INSIGHT元素分析仪
随风非舞
第50楼2012/09/20
不是的现在拉曼光谱仪的测试可以判定宝石的产地,品质等
第51楼2012/09/20
在线光谱技术应运用环保多些.
第52楼2012/09/20
采用遥控光电传感技术,以适应腐蚀、污染、有毒等恶劣环境检测的需要.
第53楼2012/09/20
在线光谱技术可以全天候地监测水体质量,及时鉴别和控制污染源,将负面影响减小到最小程度。
第54楼2012/09/21
恩,很方便的,新的一期资料也提到很多这方面的应用了
第55楼2012/09/21
对的,海洋只要把光谱仪做好其实就够了,要是应用再做的话花费的精力太大了,术业有专攻
第56楼2012/09/21
这个必然是点式的测试探头了,在水底全空间的话光谱仪的接收也是一个问题的
