浮生十年
第23楼2012/09/20
跌倒了能够爬起来诚然是个不错的结果,问题是在中国这个大环境下,基本上是跌倒了就再也没有爬起来的机会了,不是所有的公司都如楼主的公司那么有底气,有的小公司开展的项目本来就不是很多,业务量也不大,假如在你常做的项目因为能力验证不通过导致CNAS关闭该项目资格,那你可以想象一下顶头上司会是什么态度??对公司来说会是什么后果?
zgao
第25楼2012/09/20
理论上坚持自已的数据即可,但另一方面,有条件了解到其它结果时,可起到反复核查自己的目的,这也是有帮助的,当然,不是简单地去靠平均结果。两个实例:
1.当年某国际跨国企业发样品给各检测机构比对,目的之一是选择将来的合作检测机构,检测后A实验室检测结果偏离平均结果较大,自然被列为不合格检测机构,但A实验室技术负责不服,随即将详细检测过程等文档发到该跨国集团全球技术中心,并对各种情况说明了可能性........,这期间,A实验室技术负责人已被本检测公司高层告知:因比对结果失去业务机会,责任者要如何任何处罚,不过,两周后,该跨国集团技术中心回复称:经中心进一步核实,A实验室的数据是可靠的,非常感谢A实验室云云......, 当然,这里要首先说明:该跨国企业技术中心真的是以技术为根本,若其明知结果也不表态则又是另一结果。这里要反省的还有比对样品发放机构的资质等问题......
2.B实验室在参加国内比对时,某标准品采购了与其它所有实验室不同的牌子,正常情况下,标准品牌子的不同应对结果的影响有限,而偏偏该标准品属刚开始有,一些指标尚未在业界达成共识,结果B实验室结果偏离平均较大,之后CNAS网上公布暂停B实验室该项检测.......
从上述两例可看出,若不了解其它实验室的结果,有时后果很严重。当然,上述情况可能有偶然性,若没有机会知道其它实验室的结果,自然要靠自已实验室各方面的综合能力
浮生十年
第30楼2012/09/20
就我个人来说,假如在对数据过程中,发现有差异的,就会更加仔细考虑实验当中的问题,看到底是自己实验的错误还是别人做的有疑问,然后将这种情况记录下来,以备以后碰到类似的情况。即便是对了数据发现没有差异,也会再次进行验证,不是说对了数据就一切万事大吉了。你也说得没错,不管对了数据之后有没有差异,都会进行检查的,我想每一个实验人员都会这样做的。
