xinshouruhang6
第12楼2012/09/20
它们做的是一个样品,走的一样的梯度。梯度程序为:0到8min,A为0。 8min到32min,A从0到30%。32min到40min,A从30%到80%。40min到41min,A从80%到0。 它们只是溶剂不同,第一张图谱用的70%的乙腈,第二张图谱用的甲醇,第三张图谱用的是纯水。流动相A是乙腈,流动相B是3%的乙腈。它们的空白溶剂都没有峰出现。不同溶剂导致峰型不同,我以前都没有遇到过。这次我不知道是样品本身处在问题,还是方法的问题。或者柱子有问题。
feixiang168
第20楼2013/04/11
会不会是同分异构体呢?因为你溶剂有机相变小了相对洗脱能力可能变弱,所以就可能把这个东西拆开,用手性柱子跑跑看看,当然溶剂空白是有必要测试的
