king95509
第11楼2012/10/30
看楼主名字,是秦皇岛的吧,我们用的也是岛津的
xxh082
第12楼2012/10/31
是输入标准样品值含量
qhq7
第13楼2012/11/09
是啊。但这些标钢其实我们都没有,是厂家自带的曲线用的。
第14楼2012/11/09
岛津设备的稳定性和他们服务都还行,但过了保质期,维护维修费用也高
wccd
第15楼2012/11/09
岛津的直读是在现场做曲线?还是仪器内部自带曲线?
第16楼2012/11/09
呵呵,发帖时的问题基本都弄明白了。现在也在试着用标钢做曲线并且算不确定度。但曲线一直做得不好;并且算不确定度影响因素工作曲线时,因为我们实际用的曲线,其实都是厂家自带的,哪些做曲线的标钢我们都没有。不知道前辈遇到这个情况没?这种情况怎么算工作曲线引起的不确定度哈。
第17楼2012/11/09
不是现场做的,是厂里做好的;可以说是仪器内部自带的。带三块高低钢,现场校准。然后如果我们自己有标钢,可以把我们的标钢加到曲线里。这样导致一个问题,就是我们算工作曲线引起的不确定度的时候,因为大多数标钢没有,貌似无法计算。请问有没有遇到这种情况的?怎么处理哈?
第18楼2012/11/09
呵呵,你们也用岛津的,他们的工作曲线都是工厂做好的。这样的话,工作曲线的不确定度怎么做的哈?
