zuiwo
第60楼2012/11/28
校准: 已根据可溯源国家标准(NIST、PTB、CNIM)进行辐射校准
校准精度: 经过权威认证机构鉴定,在400-1100nm的光谱范围内的标准值精度高于2%
触发模式: 设有内部光触发、外触发、手动触发
运行环境: 周围温度为10-35摄氏度
软件: 客户分析软件,适用于Windows XP、Windows Vista和Window 7(32和64位)
通信: 高速USB2.0
光触发参数振动(实时) <100 ns
振动(软件显示) 164 μs
最小测量时间: ~9 ms
可编程触发器延迟: 1040 μs - 168 ms
触发器延迟增量 2.56 μs
显示器时间分辨率: +/- 41 μs
