砂锅粥
第22楼2012/09/21
50mL应该不是装在安瓿瓶里面的,那种开封之后就要一次性用完。见过有机的标样(小体积)有些就是用安瓿瓶装的。
依风1986
第23楼2012/09/21
不是一次性用完的,是取点后要封住的或者换瓶子装原始标液,我觉得不方便
第24楼2012/09/22
那种开封后密封性无法保障吧?转移到其它瓶子也不是很妥当吧?
第25楼2012/09/22
我就是拿那种封口膜直接封了,放进冰箱里,还是可以的
秋月芙蓉
第26楼2012/09/22
塑料瓶装。有效期一年
爱湛蓝天空
第27楼2012/09/27
我们买的钒单标,100mL,1400多大洋!
beyond1977
第28楼2012/09/27
标样品牌:merck,fluka,scharlau,上海计量测试研究院标样浓度:1000mg/L标样体积:100ml,1000ml标样价格:不是很清楚使用领域:ICP,IC使用感受:都还可以,就是自己配混标时千万注意原来单标是怎么配的自己配混标时,千万要注意,原来标准时怎么配的,比如我们这有个13个元素的混标,其中包括Na,S,Si,有些单标S是硫酸配的,有些是硫酸钠配的,有些Si是Si单质配的,有些是硅酸钠配的,千万要注意自己配时造成的交叉污染
第29楼2012/09/27
其实现在我们很多标准包括ICP,IC,X-RAY,化学分析的标准都有自己是试剂直接配的,自己配的准度肯定不会有什么问题,只是没有资质,自己工厂内做质控没问题的。
lflfsnk
第30楼2012/09/27
一般用钢研纳克的单标50mL的 一般元素大概都是50左右有时候也用纯物质自己配
第31楼2012/09/27
某些元素是比较贵的,就比如您如果买一瓶铂单标,估计也超过1000,但是一般的铁、钠、钙之类常见的单标不用1000吧?
