sukiliang
第11楼2012/09/20
请问质谱能不能重启呢?如果是质谱污染了应该怎么办呢,之前还清洗过毛细管的!
第12楼2012/09/20
调谐液换新的啦,还是不行啊!调谐液是够的!
dark_wzy
第13楼2012/09/21
当然可以重启了,但是你现在这种问题应该不是重启能够解决的。估计是毛细管后面的部分,比如四极杆脏了,如果后面的检查比较重要的话,最好还是让他们的工程师上门看一下吧。
徐有才
第14楼2012/09/26
用一个新的进样管路试试排除这个问题,我觉得这个问题的可能性不大。灵敏度显著下降很大可能性是质谱被污染了,所以可以让工程师来帮忙清洗一下,如果自己可以清洗的话可以自己清洗~~
chy57589893
第15楼2012/09/26
质谱被污染的话,是不是噪音会比较比较大?那么在基线噪音比较小的情况下,调谐不好的时候,该如何处理?
第16楼2012/09/26
= =!现在做个省的能力比对,不知道是不是因为响应值低了所以连空白样都有检出,其他几个市都是没检出的!头疼啊
spring0122
第17楼2012/09/27
1、调谐通过了?2、BK有,会不会是污染了?
Telinga-ZH
第18楼2012/09/27
多半污染了,洗洗skimmer和八级杆就好了。
happy爱米粒
第19楼2012/09/27
响应值低了?空白样都有?那应该是有污染才对,跟灵敏度木有关系
