  • study3322
    第11楼2012/09/20
    调谐后峰数目为多少
  • study3322
    第12楼2012/09/20
    调谐报告峰数有目多少个啊?
  • daidai1985
    第13楼2012/09/21
    峰的数目为127
    study3322(wangdajiu) 发表:调谐后峰数目为多少
  • daidai1985
    第14楼2012/09/21
    想问一下, 峰数的范围在多少算正常呢? 160是不是正常呢?
    study3322(wangdajiu) 发表:调谐报告峰数有目多少个啊?
  • study3322
    第15楼2012/09/21
    我记得好像是200以内时正常的,还有如果调谐水分高,可以把柱温升到150度保持一两个小时,然后在调谐,一般水分下降很明显。基本都能过。你这种情况可能要综合调谐报告分析,建议打800
    daidai1985(daiyinghua) 发表:想问一下, 峰数的范围在多少算正常呢? 160是不是正常呢?
  • daidai1985
    第16楼2012/09/21
    谢谢!
    study3322(wangdajiu) 发表:我记得好像是200以内时正常的,还有如果调谐水分高,可以把柱温升到150度保持一两个小时,然后在调谐,一般水分下降很明显。基本都能过。你这种情况可能要综合调谐报告分析,建议打800
  • jiangwibo
    第17楼2012/09/21
    什么型号的机子?感觉像是安捷伦的,没割柱子的话,就把柱两端螺母都在紧希望(尤其是接MS的螺母一定要紧一下),抽半小时后再调谐。割柱子的话,新装的柱端石墨垫要老化好,保证密封不漏气。
  • daidai1985
    第18楼2012/09/21
    是安捷伦的7890A-5975C,想请问新装的石墨垫还要老化吗?怎么老化呀?
    jiangwibo(jiangwibo) 发表:什么型号的机子?感觉像是安捷伦的,没割柱子的话,就把柱两端螺母都在紧希望(尤其是接MS的螺母一定要紧一下),抽半小时后再调谐。割柱子的话,新装的柱端石墨垫要老化好,保证密封不漏气。
  • tianqi20
    第19楼2012/09/25
    我现在遇到的问题是:氮气过高,想问一下,检漏的话,查看哪些地方?
  • daidai1985
    第20楼2012/09/26
    进样口,柱接口
    tianqi20(tianqi20) 发表:我现在遇到的问题是:氮气过高,想问一下,检漏的话,查看哪些地方?
