yzguo
第11楼2012/09/19
11个点太多,应根据样品浓度范围确定5个点标线就行。
sunxuefei111
第12楼2012/09/19
乘以稀释倍数,样品最后的浓度为425mg/L。是的,我们需要取前6个点做标准曲线硝酸铯用的分析纯的,5g花了70多元
ldgfive
第13楼2012/09/19
我以前用过次灵敏线做过类似的实验,不会有象你这样的偏差估计问题有可能出在你样品基体或是实验环节上
ghostermen
第14楼2012/09/19
线性那么差,说明你仪器没优化好或试剂有问题,结果肯定会不准的
qq250083771
第15楼2012/09/19
你那么多点 可以把 不好的点去掉
桌子下面少个八
第16楼2012/09/19
浓度范围太宽了,建议把吸光度超过0.8以上的统统去掉。
秋月芙蓉
第17楼2012/09/19
指曲线标准点浓度的分布
第18楼2012/09/19
这样配出来额浓度分别是多少呢
悠旸
第19楼2012/09/19
线性太差了,加电离抑制剂,必要时偏转燃烧头角度,尽量吧吸光度控制住0.5Abs以内。
wangjunyu
第20楼2012/09/19
吸光度太高了偏离了仪器线性范围了
