gezhd
第13楼2006/06/23
对于定量进样(断续流动和顺序注射)的原子荧光仪器,不配自动进样器,测定样品时是按样品1、载流、样品2、载流、样品3、载流......这样的顺序进行的,需要手工移动进样管,确实有些麻烦。建议大家选择原子荧光不配自动进样器时,去看一看北京金索坤的原子荧光,他家的是连续流动进样(实际是恒定流量进样),我用过的,测定顺序是样品1、样品2、样品3.....,使用起来很方便。
LiveBandit
第15楼2006/07/01
我说这些恐怕要引起公愤了:真挺是替KDWW伤心的,在主题中提出了三个问题,在此之前大家总共盖了十三楼,除四楼的兄弟外实在没太看明白究竟是哪一层是在帮他解决问题!大家见谅!
1.标准空白:可以认为是相当于配制标准溶液工作曲线时那个0.00ug/ml的点;
2.样品空白:准确的理解为是指不含有待测元素并与样品含有相同基体的样品
是在样品的处理过程附带的,与样品分析操作保持相同处理方法的"空白样品(说白点就是空烧杯)"
3.AFS中管路不外乎 进样管用来泵进[在酸溶液(载流,标准空白,样品空白,标准溶液,样品溶液)交替的],这只是各厂商的设计不同罢了,有的是以上几种酸液都集于同一管中进入的,而有的将这些在区分一下;还原剂管(固定于硼氢化钾溶液中不变的);废液排放管
