reagentlife
第12楼2012/09/21
问道国外回复了,说是氢氟酸会腐蚀玻璃材质,基质中氢氟酸浓度对雾化器是有影响的,其影响程度与基质氢氟酸浓度有关系,浓度越低影响越小,具体多少没有说到。
"he said that HF will attack glass and over time induce damage to a nebulizer. The lower the concentration the slower the process. If you customer is concerned about this we would suggest purchasing solutions in with a HCl matrix.“
还有一个问题,雾化器应该也是一个耗材吧?大家用多久会更换一次雾化器?或者说雾化器只需要清洗维护下就可以继续用?
xiangjuan
第15楼2012/09/21
首先说雾化器。以前用7500的时候雾化器有时候会出现问题,自己可以修修之类的,一般问题不大, 实在不行就换吧,应该不贵,因为以前用的时候没有换过,貌似维护的好的话质量还可以。至于锥的话就难说了,一般做有机的样品多,或者是杂质多的话,锥每天早上肯定是要插的,还有就是氢氟酸会影响锥,当含量大,样品多的时候好的锥两个星期开始中间的孔就明显变大。我在的时候一般是一个多月不到两个月了就要换锥了。因为我们做样是一天估计机子的运转时间有20个小时。所以很疯狂的。呵呵。
reagentlife
第19楼2012/09/23
谢谢mhao老师分享啊,雾化器和锥还是第一次接触元素分析里面的这写部件的专业名称,7500是自动进样20个小时运转还能接受,我们以前做SPME-GC-MS法检测葡萄酒中的香气成分,是手动进样,这个24小时不间歇运转,导师都是要求两班倒
