wccd
第24楼2012/09/28
氩气激发次数理论计算:
1)氩气压缩气体压力为12MPa 约为大气压的120倍,标准气瓶容积为40L,
故:120 X 40L = 4800L
2)按流量3.5L/min计算,总共(完全)放气时间:
4800L / (3.5L/min) = 1372min
3)按激发 0.5min/每次计算: 1371min / 0.5min = 2742次
4)考虑气瓶留有余气0.2MPa : 12MPa - 0.2MPa = 11.8 MPa
5)实际使用效率: 11.8 / 12 = 98.3%
6)一瓶气实际使用激发次数: 2742次 X 98.3% = 2695次
所以我选择大于2000次
