pn7210
第41楼2013/06/13
没有常流氩,大于2000次
五指山
第42楼2013/07/04
原始气瓶有13MPa,用至2Mpa,输出低压控制在0.30—0.35MPa左右,不存在漏气现象,夜间不关氩气,每个样品大部分只激发一点(ARL3460还是比较稳定的)。我们每天大约300个铝样(原铝、成品铝、炉前分析样),一般能用4天,大概也就激发1500次左右。如果是磷生铁、不锈钢等试样氩气冲洗、预积分、积分时间应该更久点,或许就只有1000次了。
dfgj
第43楼2015/05/26
说的有埋,3460铁基的每班200到300个样每天500多个只用了两天半左右,瓶装气压力13MPa用到0.1换气,样品很少打2点以上,
king95509
第44楼2015/05/26
你们到0.1才换气啊,不怕底部气体不干净吗?
第45楼2015/05/27
[div]原文由king95509发表: 你们到0.1才换气啊,不怕底部气体不干净吗?[/div]从点的激发结果看是好的,因为我接手前一直这么做,是主压力表的值不是很准确,副表仍然有0.3Mpa的压力,净化机上的表还有高于0.3Mpa以上这表比较准(量程小准确度还高一般一年校验一次)
