xaqeva
第41楼2012/11/12
我以前也出现过这种情况,1、是检测器的喷嘴堵了,你卸下来用铜丝伸进去通一下。2、在点火过程中将补偿气先改小,然后等点火成功以后在逐渐改大,调整幅度不能太大。
第42楼2012/11/12
syn_mkt
第43楼2012/12/17
这个问题确实有遇到过,几个可以考察的方面:1. 样品的污染或浓度过大导致喷嘴堵塞 ---- 提高检测器温度,必要时做清洁维护2. 柱流量或尾吹气流量过大 --- 根据情况调节3. 其他故障导致氢气安全保护性自动切断熄火--- 例如气路漏导致的柱压不足等。4. FID电路故障5. 氢气源本身的问题希望可以提供一些思路给楼主
luyuxi0718
第44楼2016/07/08
氢氧化钠电解液经常低于溶液下限导致电解液过稠,加纯水后导致电解液下稠上稀造成浓度不均匀,从而造成点解出的氢气和空气流量不稳导致熄火。
xiepengfei
第45楼2016/07/08
也许是基线太好了,你设定的基线监测值太高,比如实际基线只有2.0.而监测是2.5,仪器默认熄火,重新点火。
是是菲菲
第46楼2018/03/14
你们仪器熄火是怎么处理好的,谢谢指导一下
