evens
第11楼2012/09/20
就是下面这样的,放些小瓶子或者配件很实用的~
第12楼2012/09/20
这个是50孔,用于外径12mm的瓶子~离心管是1.5mL/2mL的吗?那我们也有专门的离心管架的,像下面这样的~
依风1986
第13楼2012/09/20
价格公道,方便使用,那是最佳选择
社区=冬季=
第14楼2012/09/21
那可以买一个配上瓶子回家装做菜调料如何?
kicy
第15楼2012/09/21
哇,这个提议好,厨房里的什么瓶瓶罐罐的弄倒就是件烦人的事情,对了,这个能放塑料的瓶子不?
reagentlife
第16楼2012/09/21
适合放多大规格的样品瓶(2ml,4ml范围以内的还是。。。)或者多大直径范围内的样品瓶?
第17楼2012/09/21
石墨炉消解仪是干嘛用的?消解后是进元素分析仪器吧?你们平时用的样品瓶是多大规格的?瓶子底部直是多少?行业需求量大的话,就值得去开模做,量少了,才不好办
雾非雾
第18楼2012/09/21
这个是放2ml进样瓶的,2ml进样瓶是气质、液质进样最常用的进样瓶。
第19楼2012/09/24
是的,主要是放2mL进样瓶(直径12mm)的~
第20楼2012/09/24
塑料的也可以放,其实这个是利用材质的自粘性,对很多材质都适用~但这个怕水,一旦沾水就不粘了(当然,晾干了粘性还会恢复),所以尽量不要模仿我这种垂直放置的做法呵呵~
