三人行
第22楼2012/10/19
连续出现的基线噪音:多与检测器或流路系统相关,应作停流检查 停流后, 基线平稳, 说明噪音来自流路/泵系统,检查流动相是否彻底脱气;检测器流通池内是否有气泡;周期性噪音多由泵的脉动引起,可使用在线诊断判别泵的性能 。 停流后, 基线噪音仍然存在, 说明噪音来自检测器,使用在线诊断判别检测器电路是否稳定,光源是否老化,流通池窗壁是否被污染等。
武灵
第23楼2012/10/21
你仔细看看是不是检测器的问题,我们最近检测器也是出问题了,之前能做的都做了(如冲异丙醇、磷酸、硝酸等,停泵检查,PDA诊断、校正),但基线还是呈波浪形波动,吸光度都很高(正负0.04左右)。工程师说是光电二极管上的半导体坏了,已经给换了,还有点工作,马上要验证下。不知道你的会不会是这样。
vip_pis
第24楼2012/10/23
压力波动只有30~40,不可能是流路中有气泡,有气泡的话,波动最少都是在100以上的,你将检测器的出口用手堵住10到20秒再松开,看看怎么样。主要是给检测器一个反压,防止流通池有气泡堵住了。
