liuquan2008
第11楼2012/09/21
楼主新买的还没有原来的好吗?
lilongfei14
第12楼2012/09/21
是的,新的最高温度400度,IKA老的最高500度,不过我查了一下IKA那款价格好像比新买的贵1倍
pandaking
第13楼2012/09/21
IKA,真的不错。耐用又美观。
happy美丽
第14楼2012/09/21
可是,那两台电热板明明是好的,为什么会被说成坏的呢?为什么会被闲置然后又重买呢?
第15楼2012/09/21
回复美丽,因为他没接触过,不知道那个就是电热板。买回来才知道那个是电热板,呵呵
duan-_duan86
第16楼2012/09/22
想问下旋蒸时会有部分物质粘到旋蒸瓶上,楼主怎么处理的
renliang
第17楼2012/09/25
回复楼上:可用少量易溶该目标物的溶剂溶解,可以放到水浴锅上加热,水浴锅的温度要根据溶剂的沸点和成分的稳定温度来确定,让溶剂蒸气在瓶壁边上遇冷冷凝,带者溶解的瓶壁粘附成分流到瓶下部,过一会儿,瓶壁边上成分将全部溶到瓶底部,再用玻璃吸管吸出到小容量的器皿中,旋蒸瓶再用小量溶剂洗一下,再吸出,最后合并。
雯吻
第18楼2012/09/27
IKA现在是在广州产的吧,,如果没记错工厂在港口那里一个不起眼的地方。呵呵,偶然路过过
广州仪科(IKA)
第19楼2012/12/07
这是因为现在IKA的新产品的价格更具有市场竞争力了,所以建议大家购买新款,或者在IKA的迷你网站中参与以旧换新的活动,用老款的换新款的也不错。
第20楼2012/12/07
您好,IKA艾卡广州仪科实验室技术有限公司作为德国IKA在中国的独资公司,对在德国生产的产品进行组装后进行销售,位于广州经济技术开发区友谊路173-175号,毗邻珠江港口,与东莞隔江相望。
