  • yang_qingwen
    第11楼2012/09/20
    咱也是觉得那么做不合适,所以才有一问啊。它软件里就是允许那么设置,咱没经过厂方培训,啥也不懂啊,平时我一般就是25微升。
    wmj31(wmj31) 发表:沙发说的合理,加入样品体积还是看石墨管自身的构造。加入99微升,这个也太恐怖了吧,干燥时间要很长了,而且加入这么多的量,会不会溢出了。。我们一般是10微升~20微升。
  • winsondo
    第13楼2012/09/21
    我一般是20微升。基改剂的话,就25微升。
  • ZhangYang
    第15楼2012/09/21
    进样量大了就把时间延长一些!
  • tingxi
    第16楼2012/09/21
    进样体积和石墨管的具体设计有关。普通石墨管少进点,杯状石墨管多进点,但是随着你进样体积的加大,样品干燥时间也要相应延长,要保证样品在石墨管内充分干燥。如果需要通过增加进样体积来提高灵敏度的话,可以考虑多次进样呀。比如说您每次进20微升,干燥程序走完后再进20微升,这样连续进5次,不就够100微升了吗?对于一次进样分析来讲,考虑进样体积没什么意思,通过增加进样来提高的灵敏度,比石墨管老化降低的灵敏度要低得多!!!!
  • holyvarian
    第18楼2012/09/22
    20ul,基改5ul,平台型石墨管能稍微多进点吧,一般不超过40ul
  • jack510070
    第19楼2012/09/24
    总量100uL应该是可以的,以前调试仪器时也试过。日立有一种石墨管,中间一段内径变大。这种管子能够加入更多的试剂。
  • wangjunyu
    第20楼2012/09/24
    应助工程师
    这个要和石墨管相对应的,如果你使用的是平台石墨管太大量的话就会满出平台了
