symmacros
第11楼2012/09/20
马克思的战友
第12楼2012/09/21
现在是一个了,以前是两家。
云靜風輕
第13楼2012/10/06
呵。刚好这两条柱子我都有。也试过,在我测试的时候就发现它们不同。当时是做2,4-二甲基苯腙,用DB-5MS做的时候,峰形很奇怪。后来换上HP-5MS就没有那个问题了。当时标准要求用HP-1MS的柱子。
fwonder
第14楼2012/10/08
这个是不同的,保留时间替换不了的,一根柱子开始采集的保留时间和一两个月后都有区别,新柱子最明显,使用下来的体会是新的DB-5MS和HP-5MS都要用一两个月才到稳定期
三人行
第15楼2012/10/08
HP-5MS 固定相是(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷,安捷伦公司生产DB-5MS 固定相是苯基亚芳基聚合物,性能上等同于(5%-苯基)-甲基聚硅氧烷,安捷伦收购的J&W公司生产价格上DB-5MS好像略低于HP-5MS
yifan1117
第16楼2012/10/09
感觉差异不大吧。
阿松
第17楼2012/10/09
不同厂家生产,性能相差不大
xyq_lg2005
第18楼2012/10/09
供应商说是一样的,我们前段时间刚好购买过
yigaozizi
第19楼2012/10/09
DB-5MS还便宜点呢?我一直以为DB-5比HP-5要好用呢
