yangbocomeon
第11楼2012/11/24
通过元素灯的负高压可以判断出通光量好不好,如果负高压比平时高很多,说明通光量不行,负高压越低说明通光量越好。
zsj201204
第12楼2012/11/24
能量下降就会变低,但是曲线正常
wangjunyu
第13楼2012/11/25
每次换完石墨管就应该重新对光路
huangjinshi1123
第14楼2012/11/25
平时记住火焰状态下的100%能量时的负高压,切换好石墨炉及安装石墨管能量与火焰能量会下降,控制在80%以上说明,调整原子化器光路调整到位;后续排查升温程序……
第15楼2012/12/09
就普析通用TAS-990,如果元素灯的负高压比平时高出很多,说明通光量有问题,在满足要求的情况下,负高压越低越好。
第16楼2012/12/09
谢谢各位大侠的帮忙,就吸光值低的问题现在基本已解决,更换石墨管后,吸收值基本达到要求。再弱弱的问一句,石墨管有保质期吗?请各位大侠积极发表高见。
yanggaiqing
第17楼2012/12/17
浓度太低。建议加大取样量
大卷卷
第18楼2013/09/07
我现在也出现这种情况,测样品时吸光度值只在第一个点跟0点之间,我曲线的吸光度跟以前差不多!
henkyq
第19楼2013/09/09
石墨管看怎么保存吧,保质期还真没怎么注意过啊。我们这有的石墨管以及放置7-8年了,用起来也蛮好的
