ian.cheng
第21楼2012/10/05
最好是新购标准硬度块
路云
第22楼2012/10/06
1、布氏、洛氏标准硬度块如果使用频度高,则用不到一个周期就会打满压痕,没有再次送检的价值;2、硬度块平时使用时不要用手直接接触工作表面和支承面(最好戴手套),使用完毕后应擦拭干净,防锈保存(保存于干燥皿中或涂抹防锈油);3、布氏、洛氏硬度块价格也不高,没有必要花比购买新块还高的成本去做除锈、研磨等处理,以达到检定规程所要求的表面粗糙度要求。即使达到表面粗糙度的要求,原生锈部位的硬度也完全变了,整个硬度块工作面各部位的硬度也达不到检定规程的均匀性要求。
