nini2006
第11楼2012/10/08
重新配样品和buffer再试试
rosemarinus
第12楼2012/10/09
决心好好试试
beyond1977
第13楼2012/10/22
电流图正常吗?电流不正常的话,很可能是柱子太久没有有盐分析出照成的,简单的冲起不了很大的效果,可以考虑重新活化柱子或者换柱子
ericwong
第14楼2012/10/25
楼主的问题现在解决了吗?
第15楼2012/10/25
很奇怪的解决了,但不知是怎么好的
第16楼2012/10/25
电流倒是很正常,现在基线又好了,不知怎么好的,反正试了很多方法
第17楼2012/10/25
好了就好,CE就是没色谱听话
第18楼2012/10/26
有时会是这样。问题出的很古怪,问题解决的也很古怪。
fanchuangang
第19楼2012/11/05
是不是有漏电的地方,进样一次后漏电消失了,极基线就正常了,或者相反
