xuhua987
第40楼2012/09/25
tutm老师,是不是自检出问题了??还有突然停电,会导致钨灯丝断,这概率不高吧,LZ一下就能想到钨灯有问题,看来平时是很细心的,开盖再打开看看,是什么情况,才能检查是钨灯的问题,总之感觉LZ很强大[/quote]
是这样的,一开始我也没想到会是钨灯的问题。我只是觉得透过率为0这是不太可能出现的情况,要出现这种情况我觉得可能有三个方面:一是光路偏了压根就没有光线进入检测器;二是光源坏了压根就没有光;三是检测元件烧了。因为机子没有出现甩落、移动等,光路偏了的可能性不大,先排除;光源自检通过,也被我排除了;剩下的就只剩检测元件(我认为可能是光电倍增管)坏了,因为在几个自检指标里我觉得并没有体现这个的。接下来就是确定是不是检测元件坏了,我采用了两种确定方式,一是用200的波长空样池扫,发现透过率是100:这可能说明一是光路没问题,二是检测器(元件)也可能没问题。为了确证我又从190扫到1100,发现在换灯点之前基线比较平直,而换灯点之后的基线杂烂无章高低起伏很厉害,这时我才基本肯定是钨灯的问题了。其实这台机子的灯室背面是没有封闭的,应该是便于散热吧,这样其实从后面就可以看见氘灯和钨灯亮了还是没亮,只是背面是靠墙的,不移动机子是不太容易直接看到,二来我也离开检验室有一年半了,最近才调回来弄这块工作,有点生疏了。一时没有及时发现是钨灯没有点亮的问题,如果是一个熟练的仪器使用人员,应该能及时发现这个问题的,还是我做的不够。
