xuhua987
第51楼2012/09/25
我也略微调了灯的位置,试了3次就如图片所示了。
秋醉虞阳
第52楼2012/09/25
拜读了,写的蛮不错的,蛮细心的。这仪器每年都要年检的吧?如果能量值不够应该能测出来。有机会写原创就要把握,这也是锻炼人的一种方式。加油
第53楼2012/09/26
这是我上午做的基线平直度的检测情况,190到215的好像不太好。见下图:暂时我们倒没有品种用到这一段波长范围,可在做物质的全波长扫描时应该会有影响吧?顺便更正一下,这台机子产地是北京的一家公司,我记混淆了。
智慧的弟弟
第54楼2012/09/28
可以再整理整理,就是一篇好作品
天津天光光学仪器
第55楼2012/10/01
都是专家级的,水平很高啊。
valorb
第56楼2012/10/02
应该配备一个稳压电源啊
tutm
第57楼2012/10/03
看53楼的图,基线还不错,可以用
第58楼2012/10/06
谢谢前辈指导,这下我放心了!
上海谱元仪器
第59楼2012/11/16
因为你新换上去的灯聚焦不好,所以能量就会减弱,所以导致数据部稳定
第60楼2012/11/16
你灯的焦距没对好,所以能量就低,就会导致数据部稳定
