xkcpu
第21楼2012/10/07
楼主进样手法有问题吧,还有就是貌似你们进样的体积不小啊,中间位置都能弯
guohua
第22楼2012/10/07
是自动进样器用的,中间弯应该是因为样品粘度大或容易脏针,打弯的。
秋醉虞阳
第23楼2012/10/08
有时候粘度大能引起枕芯弯了。有时候主要不平衡引起
阿宝
第24楼2012/10/09
看了这个图片可以总结:都是 针芯 坏了
laidekeai
第25楼2012/10/09
我们都是手动进样,因为样品特殊性,也经常堵塞或是抽不动。
