jiangwibo
第11楼2012/09/24
侧板密封圈用蘸无水酒精的干净无纺布擦一下,去掉灰尘。楼主,你的氦气用完了吧
马克思的战友
第12楼2012/09/24
是不是柱流量被人弄了?
wangyong1982031
第13楼2012/09/27
质谱那边的两个风扇正常运行吗
everlastingz
第14楼2012/09/27
是不是挡板那个密封胶圈上有灰尘啊 可以试试检查清理下
tanggangfeng
第15楼2012/09/27
检测下,辅助传输线那边是否松动,一般由于高温会膨胀,长时间不用(尤其是新换石墨垫)会有松动。还有你先看下进样垫是不是需要更换了。
Telinga-ZH
第16楼2012/09/27
如果是分子涡轮泵坏了,我们公司可以提供维修服务哦。p.s. 我个人还是觉得漏气的可能比较大。
maxhuang
第17楼2012/09/27
从LZ的描述来说,应该是侧板的o-ring有问题。用干净的无纺布顺着o-ring摸一圈,应该可以解决问题。另,GC/MS不用的时候最好别关机,就费点电和气
dyd3183621
第18楼2013/10/13
也可能是氦气接入气相的分气阀(不知名称是否准确,就是氦气通关和气相连接的部分)坏了。
m2961982
第19楼2014/11/21
这个需要关掉ms电源后擦拭,还是直接擦拭?上次碰到侧板吸不住,我是关掉电源后擦的
