happy爱米粒
第11楼2012/09/28
电压我觉得可以在优化一下,实践出真知
yjihicvtkd
第12楼2012/10/17
电压是要调的更小吗?后来又调到15V ,10V,但是还有分子量很小的质谱峰
zlbabomb
第13楼2012/10/17
LZ做液质,竟然流动相里加TFA,太疯狂咯。至于图,就一个结果,信号完全没采到,只能说质谱条件有很多的问题
第14楼2012/10/17
不晓得大约是多少的分子量,强度很高吗?
xueliwu2000
第15楼2012/10/20
基本上可以认为是噪音,没有目标化合物。建议重新调谐仪器,且加大进样浓度,最好先直接进样,不要过色谱柱。保证找到目标化合物后再去调试流动相和色谱柱。慎用TFA。
lics05
第16楼2012/11/05
TFA严重抑制离子化,用0.1%FA替代试试
第17楼2012/11/24
因为怕TFA有影响,后来只上样品(不过色谱),但结果还是这样,没有明显的肽。然后把样品做了冻干再用10%乙腈溶解,浓度增加了好多倍,但是结果仍没有,同时拿的一种纯蛋白去打质谱就有结果。
第18楼2012/11/24
后来改课题啦,那段时间折腾的不轻,难道是样品本身有问题?
mxempty
第19楼2012/11/26
条件感觉可以优化下
ZZY1213525356
第20楼2016/08/16
楼主用什么分析条件分析的
