蓝是那么的天
第11楼2012/09/22
做邻苯的话离子源温度应该升高,防止有邻苯物质附着在离子源上造成污染,这种污染不仅会造成一些鬼峰,而且会导致EM电压升高,缩短EM寿命。
wjl1981
第12楼2012/09/22
比刚开始的时候塑化剂峰小了些\,换个以前用过正常的隔垫试试
tjww
第13楼2012/09/22
低流失隔垫的使用次数没有黄色的高 平时处理样品用了很多塑料品?
第14楼2012/09/23
没有啊,老化会变小,神奇啊
symmacros
第15楼2012/09/23
哪就再老化一下看看。
第16楼2012/09/23
继续中,不知道什么时候能好,清洗管路我也不会
第17楼2012/09/23
只剩分子筛没有换了,没有备货,没办法
马克思的战友
第18楼2012/09/24
洗瓶有时也会被忽略
