  • wmj31
    第21楼2012/09/23
    按理讲,你用微波消解后,静置取上清液,一般来说样品不会使进样针挂水的情况。忘了,你是用手动进样的?
    jermylfs(jermylfs) 发表:您好,我的线性挺好,有3个9
    空白样品,之前做过好几次双空白,测出的吸收值并没有明显差异
    做过加样回收,但是回收率很差,也可能是操作上有失误,正准备重新做一次,还有就是平行样之间的测定结果的RSD很大啊,这又是什么原因引起的呢? 同一样品测定结果有事也会出现差异性大的现象如: 第一次0.63 第二次0.41第三次0.42,这种情况又是什么原因呢?是因为进样头的问题吗(进样头是黄色的,是一次性的吗?外壁经常会挂水珠,要多次清洗才能洗干净,但进了几个样品之后又挂水了)求解,谢谢
  • wfyk1985
    第22楼2012/09/23
    你空白太高了 也许是容器部分被污染了。多做几个空白看看
  • jermylfs
    第23楼2012/09/24
    那请问您用的是什么厂家的硝酸? 听说默克的硝酸挺好,你用的是哪一种呢? 有没有进行蒸馏纯化? 谢谢
    wmj31(wmj31) 发表:样品空白为0.2-0.3A,是很高了,换酸吧。
  • jermylfs
    第24楼2012/09/24
    您好,我这机子是自动进样的, 进针前洗管之后外壁有挂水现象出现,这是水的问题吗?
    wmj31(wmj31) 发表:按理讲,你用微波消解后,静置取上清液,一般来说样品不会使进样针挂水的情况。忘了,你是用手动进样的?
  • jermylfs
    第25楼2012/09/24
    nin
    您好,请问可以把您的标线各个浓度收值(包括空白)和样品空白的吸收值告诉我吗,让我在洗后选择硝酸厂家的时候作为参考,谢谢
    ghostermen(ghostermen) 发表:空白都0.2-0.3个ABS了,如果含量低,肯定不稳定,你这个都不符合药典吧,它好像要求空白ABS小于5ppb Cr ABS的一半
  • wmj31
    第26楼2012/09/24
    用的是苏州晶瑞化学有限公司的UP(Ultra Pure )级硝酸,还蛮不错的,价格也可以,6ml硝酸消解样品定容到50ml,样品空白能控制在1ppb以下,没有进行蒸馏纯化,直接买来就用,不过他们产品的保质期稍短了些,半年。默克的硝酸蛮贵,进口的硝酸不便宜。
    jermylfs(jermylfs) 发表:那请问您用的是什么厂家的硝酸? 听说默克的硝酸挺好,你用的是哪一种呢? 有没有进行蒸馏纯化? 谢谢
  • wmj31
    第27楼2012/09/24
    您好,我这机子是自动进样的, 进针前洗管之后外壁有挂水现象出现,这是水的问题吗?[/quote]
    有挂水的现象,就用点脱脂棉蘸点酒精擦洗进样针。
    jermylfs(jermylfs) 发表:按理讲,你用微波消解后,静置取上清液,一般来说样品不会使进样针挂水的情况。忘了,你是用手动进样的?
  • jermylfs
    第28楼2012/09/25
    好的,我去了解下先
    wmj31(wmj31) 发表:用的是苏州晶瑞化学有限公司的UP(Ultra Pure )级硝酸,还蛮不错的,价格也可以,6ml硝酸消解样品定容到50ml,样品空白能控制在1ppb以下,没有进行蒸馏纯化,直接买来就用,不过他们产品的保质期稍短了些,半年。默克的硝酸蛮贵,进口的硝酸不便宜。
  • jermylfs
    第29楼2012/09/25
    谢谢
  • jermylfs
    第30楼2012/09/25
    有挂水的现象,就用点脱脂棉蘸点酒精擦洗进样针。[/quote]
    这个方法我今天也刚听别人说过,我去试试,看效果怎么样,谢谢您的建议!
    wmj31(wmj31) 发表:您好,我这机子是自动进样的, 进针前洗管之后外壁有挂水现象出现,这是水的问题吗?
