阿宝
第21楼2012/09/24
不是吧2010 能老到哪去啊大家的都应该差不多吧
雾非雾
第22楼2012/09/24
因为com口是早期电脑用到的,后来就很少用了。QP2010用com口通讯,GCMSQP2010用1394卡通讯,GCMSQP2010PLUS用USB口通讯,这样比猜测用COM口的2010应该是比较老的。以前以为2010也是用1394卡通讯的来。
第23楼2012/09/24
关键是 我们新买的 2010 也是 232线连接 就今年买的
tjww
第24楼2012/10/05
有时候刚开机,一点火,钢瓶锁设置的压力就会变小,也会出现这样的情况,得看看几个钢瓶所给的压力值
yifan1117
第25楼2012/10/06
压力不够?
nicexxh
第26楼2012/10/07
估计是你的参数设置超出了仪器的操作设置范围呢,看看你的实验参数?
misscoffee
第27楼2012/10/07
我的昨天也出现了这个情况,好像使用没什么问题啊~我不放心就又重启了工作站,最后一切正常,完成分析
第28楼2012/10/08
方法是原来编辑好的,以前是没有这个现象的
第29楼2012/10/08
气源压力 没有问题
第30楼2012/10/08
一般出现这个提示都是在 更换另外一个型号的柱子后 更新了 对应的方法 会出现类似的提示
