  • zhujinfei1987
    第11楼2012/10/22
    你首先在不放样品的情况下,检查一下仪器是否正常。
    在不放任何样品时调0,然后观察几分钟,如果基本没变化就可以排除仪器的故障。
    如果变化较大的话,那基本是仪器出现问题了。具体的型号我可以帮你判断下具体故障的可能。
    你们仪器时什么型号啊?
  • 绿洲
    第12楼2012/10/22
    这个仪器毛病多多,除了上述问题(出现较随机),我们上次又崩溃了:开机后怎么整吸光度都是零,放样品进去也是零。关了重开也没用,现在我都放弃用它了。
    zhujinfei1987(zhujinfei1987) 发表:你首先在不放样品的情况下,检查一下仪器是否正常。
    你们仪器时什么型号啊?
  • 爆发吧,小宇宙
    第13楼2012/11/02
    样品污染了吧?
