yqxxlwy
第11楼2012/09/22
之前刚做过老化,基线也很稳定在20左右。
戈壁明珠
第12楼2012/09/22
你是降到多少度,要求是100度以下关机,氢空关掉,载气一直通着直至关机。我说的高温烘烤是指开机时检测器升温把水气蒸掉了。
第13楼2012/09/22
关机都是按照标准程序走的,关氢气空气,通氮气直至温度到50左右,才关机。
安平
第14楼2012/09/23
检测器有些积水吧? 一定要先关闭氢气空气,再关机。
阿松
第15楼2012/09/23
清洗FID,可能被污染,还有可能是上次关机后冷凝下来的水汽。
三人行
第16楼2012/09/23
1.查验载气2.洗涤检测器
huaibeijiayuan
第17楼2012/09/23
1、清洗一下检测器。2、适当高温老化一下。3、换瓶氢气试试。
xiao-jin
第18楼2012/09/23
不点火时本底信号值很高,点好后火后信号值会增加上去吗?
第19楼2012/09/24
今天试了一下,应该不是柱子和气的问题,看来要把检测器岔开好好洗洗,看看是不是信号电位计出问题了。不过要是电位计坏了就完了,哎。。。。。(谢谢各位大侠了。我就不一一回复了!)
第20楼2012/09/24
6820有调零电位器?
