Ins_8c69676b
第21楼2022/06/29
您好,楼主,我化验室做这个的时候,有可能是因为加热炉温度太高导致,容易出现气泡还没消失的时候就出现轻微冒烟的情况,然后导致瓶底出现了玻璃状的黏稠物质,很难溶解的,而且根据锰含量的不同,有时候是紫色玻璃状黏稠物质,有时候是无色玻璃状黏稠物质。我怀疑这是温度高于220度,导致生成的焦磷酸盐,请问,有什么好办法清除焦磷酸盐么,或者减少焦磷酸盐的产生?谢谢
