幽灵龙猫
第11楼2012/09/23
水相中加缓冲盐对目标物分离的优点:缓冲盐,从字面就可以很好的理解,是能够在一定范围内抵御外界的影响,维持pH值不变,蛋白质或者是其它大分子化合物不可能都是中性的,反而大部分都是会一定程度的解离,所以加入缓冲盐的目的是为了维持这些待分析物稳定性,从而保证了分离结果的可重现性和稳定性。
dahua1981
第12楼2012/09/24
水相中的缓冲盐,主要是起到抑制样品解离的作用,使样品成分子状态,峰型较好。加入缓冲盐对目标物分离有改善峰型(有些很难分离的物质使用缓冲液后分离非常漂亮),减少峰拖尾,改善分离度。
第13楼2012/09/24
对于样品来说,可以抑制样品的离解!有很好的保留!也从而改善了峰型!对于固定相来说加缓冲盐,可以抑制柱子中硅醇基与易离解的物质间的离子交换,导致峰拖尾等
huaibeijiayuan
第14楼2012/09/24
在液相色谱中,缓冲盐的作用主要是调节pH值,通过pH值控制待测化合物的解离程度,从而达到调整保留时间的目的。一般,待测物是酸性,则流动相的pH值偏酸性,反之则偏碱性,抑制待测物的解离。
samanthalas
第15楼2012/09/24
大家把缓冲盐的作用都阐述的很好啊!不过本题的第一问:"对于这款UltimateSEC柱(亲水硅胶蛋白柱),为什么药典规定在分析时水相中一般会加缓冲盐?"似乎还没有很正面的回答.缓冲盐的使用是很好,但是和SEC柱子的应用有什么关系呢?
第16楼2012/09/24
对于第一个问题:我认为主要可能是因为UltimateSEC柱含有二醇基官能团,二在二醇硅胶中,组分保留均随盐浓度增加而增强。第二个问题:水相中的缓冲盐,主要是起到抑制样品解离的作用,使样品成分子状态,峰型较好。加入缓冲盐对目标物分离有改善峰型(有些很难分离的物质使用缓冲液后分离非常漂亮),减少峰拖尾,改善分离度。
第17楼2012/09/24
对于第一个问题:我认为主要可能是因为UltimateSEC柱含有二醇基官能团,而在二醇硅胶中,缓冲液流动相有助于提高组分的保留时间,提高分离效率。第二个问题:水相中的缓冲盐,主要是起到抑制样品解离的作用,使样品成分子状态,峰型较好。加入缓冲盐对目标物分离有改善峰型(有些很难分离的物质使用缓冲液后分离非常漂亮),减少峰拖尾,改善分离度。
yu3226033
第18楼2012/09/24
第一个问题俺有了吗?
xue2009
第19楼2012/09/24
可以从蛋白,多肽等生物目标物都是两性的,流动相添加缓冲盐可使它以某一种形式稳定存在,这样便于获得较好的峰型来回答。大家的思路很正确哈
第20楼2012/09/24
对于第一个问题:我认为主要可能是因为蛋白,多肽等生物目标物含有多种官能团都是两性的,流动相添加缓冲盐可使它以某一种稳定形式存在,这样可以增强固定相和目标物之间的相互作用,便于获得较好的峰型。第二个问题:水相中的缓冲盐,主要是起到抑制样品解离的作用,使样品成分子状态,峰型较好。加入缓冲盐对目标物分离有改善峰型(有些很难分离的物质使用缓冲液后分离非常漂亮),减少峰拖尾,改善分离度。
