wangjunyu
第21楼2012/09/25
应急维修的话 可以找出坏的那个线 用一根粗细和材料大致相同的线进行替换。
秋月芙蓉
第22楼2012/09/25
回复20楼:是的,别的原吸上极少见这样的错位
第23楼2012/09/25
回复21楼:这次是初犯,还没有备件呢不过在工程师检查的时候,至少有3-4条是坏的,并且是逐渐坏完的趋势呢
haoyuee
第24楼2012/09/26
用的是耶拿的,前段时间也是发生了自动进样器的错位,将清洗的位置认为是石墨炉的位置,进样时插进去直接吧进样针前端都插弯了。打耶拿的电话,说了我的故障后客服的MM还笑了半天,当时就无语哦。后来打电话找工程师说是软件问题,发来个调节方法的文件给我。其实就是手动校准下位置,但是怎成用命令来校准,我觉得有点繁琐了,调起来其实很简单。
奈不何了
第25楼2012/09/26
从图片来看,根据它的用途,这种排线不可能会因电流过大导致内部断裂,楼主你把换下来的线用万用表仔细测下相对应的两头,看是否有断线情况,如果真有,我只能说这线是某个小作坊生产的伪劣商品了,我估计最多是插头处接触不良,多插几次就好了。
dooby
第26楼2012/09/26
这个太有帮助啦
逆天
第27楼2012/09/26
硬件坏的问题,一般也只能换了。。。感谢分享
八方世纪
第28楼2012/09/26
学习了,遇到这样情况就可先断定是什么情况了
zhsiren
第29楼2012/09/26
我也碰到过类似的情况,不过走位没有那么严重,只是序号对不上,一般重启以后就可以了,不知道是怎么回事?
第30楼2012/09/26
回复24#:不妨将过程些下来收好,便于日后查看。发到论坛的好处,将会受益于更多的版友
